Moja octa ma rozmiar 175 80 14 i właśnie kończą opony letnie, w związku z tym , że stare alu zostają planuję zakup nowych. Jeszcze nie wiem jakie ?
Planuję zamienić na 195 70 14 i moje pytanie czy będą pasowały na felgę 6Jx14 , bez żadnych problemów ?
Proszę pomijamy walory estetyczne, zużycie paliwa. Wiem co powiecie , zamień na 15-stki, ale nie palowałem wymiany w związku z tym kupuję tylko nowe opony.
Dzięki za info
Normalna opona do felgi 14" to jest 185/65/14 przy cenie od 160zl w gore i tyle. Wiekszych nie ma co montowac to w zupelnosci wystarczy. Montowanie do waskiej felgi kapcia 195 moze byc malo estetyczne oraz dziwnie zrobi z opony trapez
tak, tylko przy takiej szerokości i profilu dość spore bedzie przekłamanie licznika - ok 14% !
(wysokosc opony zmniejszy się o ok. 2cm)
z drugiej strony Maicroft ma rację 195 na felgę 6J to ciut dużo :roll:
Rozważ jednak zmiane felg - przy 195/65 15 - średnica koła dokładnie taka sama jak masz obecnie, wygląd i trzymanie drogi znacząco lepsze
pzdr
Garret
Maicroft - 185 nie da rady, ponieważ wysokośc opony musi być zachowana. Sprawdzałęm w tabelach jeżeli chodzi o zamienniki - tylko 195 70 14 !
czegoś tu nie rozumiem ( może to o jedno pifko za dużo ) - opony 195 65 15 mają felgę 6x15 i jest git ! to dlaczego 195 70 14 jest za szeroka na 6x14 ?
Sprawdziłem - masz rację, stalówki mają szerokosć 6J, alusy do opon 195 są już zazwyczaj 6.5J
pzdr
Garret
Może nie za szeroka , ale bedziesz miał ..... po prostu .... balony (opona bardzo mocno może się uginać ) - auto będzie się dość mocno bujało na boki , precyzja jazdy w zakretach na takich kapciach - żadna - to może być mały zonk :| ( przy wyższych prędkościach oczywiście ) . Przy Twoim silniku , ucierpi na tym dynamika silnika i zwiekszy się zużycie paliwa . Zostałbym przy tym co miałeś lub zapodał rozmiar o którym pisał Maicroft ( 185 65/ 14 ) .
tomi98, 65/70 profilem mozna tu kombinowac. Nie wiem tylko czemu Skoda takie balony montowala, nie wiem czy to na drogi na Syberii czy jak :twisted:
Ja kiedys opone 155/80/13 zmienilem na 175/70/13 i 185/65/14 w zaleznosci od pory roku
no tomi98, miałem ten sam problem w swoim byłym AEE Clasic w tych Octaviach są montowane 14" Niestety, tu niestety niema co kabinowac najlepiej zostaw sobie 14" na zime bo to jest idealne rozwiązanie waskie opony w zimie śą lepsze (przynajmniej tak zalecają fachowcy, A poprostu kupić uzywane felgi 15" nie sa drogie lub alu to juz troszke drożej . Ja tak zrobiłem i naprawde całkiem inna jazda i autko lepiej się trzyma niz na tych rowerówkach 14" szczególnie w lecie bo na zimke sa ok
Dokładnie KUP UŻYWANE FELGI 15!! i opony 15. Ja dwa lata temu musiałem kupić nowe opony mój wybór padł na Fulda Diadem Linero 175/80/14 opony zniszczyły się totalnie po jednym sezonie. W tym roku musiałem kupić nowe (używane) opony.
Pan wulkanizator powiedział, że za ciężkie auto do dość cienkich a wysokich opon i tylko naprawde dobre opony to wytrzymają. (Teraz mam Michelin Energy i są OK).
Sam posiadałem 175 na 14 i zmieniłem na 195 na 15 , przy aee ( zimowe ciagle mam 175 na 14)
Róznicy w dynamice nie ma żadnej, auto się lepiej prowadzi
Spalanie w miescie bez zmian natomiast na trasach minimalnie wiecej ~0,3
tomi98, zainwestuj w felgi 15 i oponki 195, mam ver. Ambiente fabrycznie na 15/195. prowadzenia na trasie to jak czołg.
Spalanie zależy od kierownika, jak nie przekraczam 120km/h na trasie to moja octa łyka 6-6,5 l/100km. Raz próbowałem czy zejdę poniżej 6,0l/100km - jadąc z Wa-wy góra 90-100 km/h i spokojne rozpędzanie osiągnołem wynik 5,9l ale taka jazda trochę nudna.
Agresywność jazdy za bardzo nie wpływa na apetyt.
W mieście różnie 8-8,5 l , trasa miasto 7-7,5 l. Dawno nie litrażowałem poprostu jezdżę na stację i tankuje do rezerwy robię 630-670 km
no i spoko jesli tobie się podobają to kupuj , najlepiej podjechać do goscia przyłorzyć do autka jak będą wizualnie tobie pasować to podjechac do wulkanizacji sprawdzic czy nie maja bicia a potem zapłacić gościowi i podziękować .
decyzja zapadła następuje zmiana na 195 65 15 + alu (od Audi) i chlapacze idą precz 8)
Możesz wytłumaczyć sens demontażu chlapaczy ?
otóż Tomy osobiście uważam, że auto lepiej się prezentuje bez tych czarnych plastików i tyle
Osobiście uważam, że przy dalszej eksploatacji czeka Cię wizyta u lakiernika i naprawa powłoki progów :szeroki_usmiech
A ja jestem ZA zdejmowaniem chlapaczy (zwłaszcza tylnych) :!: Nie ma nic lepszego na podniesienie poziomu adrenaliny niż jazda po mokrej drodze za autem bez chlapaczy :!: Przecież wtedy MUSZĘ GO WYPRZEDZIĆ ZA WSZELKĄ CENĘ aby mi nie walił syfem po szybach :diabelski_usmiech.
Gorzej jak się przy okazji jakimś kamieniem dostanie, ale coż ryzyko zawsze istnieje
Osobiście jeżdżę z chlapaczami jakby co, :wink:
z tymi chalapaczami to w octavii nie ma co popadac w paranoje, szczesliwie auto nie wyglada z nimi az tak zle, zarowno sedan jak i kombi, wiele aut z chlapaczami wyglada tragicznie np. Audi A3. W przypadku octavii bezpieczenstwo innych powinno brac gore bo chlapacze nie rzucaja sie w oczy ;-)
